Takze,
karty z verejne zakazky jsou doma, kabely jsou bud ve vyrobe, nebo uz hotove, ale problem je s otestovanim..
Masina je:
AMD K6-2 350MHz
256MB SD RAM PC 100
PC chips MB, VIA AGPro chipset
VGA SIS 6236 AGP
Windows 98SE
DX 8.2
Zkousel jsem original 3dfx driver a fastvoodoo driver, zkousel jsem Inno3D (od Vlaska) a Diamond Monster3D 2 (svuj), oba ve SLI i zvlast.
Diamond je videt v dxdiag (je tam navic karta zobrazeni 2), ale ve SLI ukazuje jen 16MB (melo by byt 24), wizzmark jede dobre
Inno3D neni videt vubec, Wizzmark jede rychlosti spiciho sneka
Zkousel jsem Half-Life s Wicked3D knihovnou i s mini3dfx a pri pokusu zalozit hru to zustane viset (ale jde to shodit CTRL+ALT+DEL)
Zkousel jsem i UT, ktery pri spusteni vyhodi hlasku "chyba" a tlacitko OK, po odkliknuti pokracuje v okne a jede tak 5-6fps.. Maximalni rozliseni co dovoli je 800x600 (takze SLI nevnima)
Mam takovy pocit, ze to asi bude chtit zkusit jiny stroj, nebo ma nekdo nejaky napad?
Verejna zakazka nejede
- Gringo
Re: Verejna zakazka nejede
chybu by som videl tu-ak karta nieje vidiet v systeme,tak nebude pracovat spravne.ked das do pc iba inno,ide vsetko ok?Gringo píše:Inno3D neni videt vubec
standardny postup pri v2 sli je: vyskusam jednu kartu samostatne,ak ide tak ok,vyskusam druhu kartu samostatne,ak ide tak ok,skusim sli,ak ide tak ok,ak nie tak prehodim karty a skusim znovu.ak to ani potom nejede,tak mozem zacat rozmyslat nad hw/sw problemami..
inak je ti jasne ze na to aby ti to slapalo budes potrebovat mismatched driver? tzn FastVoodoo2 V4.6 http://www.falconfly.de/voodoo2.htm pripadne nejaky custom mix,napr posledny oficialny+koolsmokyho glides+prislusne upravy registra.
- Gringo
Ja jsem mozna mel napsat, ze ty karty mam po dvou, to jest dva diamondy a dva Inno3D, takze kdyz je zkousim, tak samozrejmne spolu..ps47 píše: inak je ti jasne ze na to aby ti to slapalo budes potrebovat mismatched driver? tzn FastVoodoo2 V4.6 http://www.falconfly.de/voodoo2.htm pripadne nejaky custom mix,napr posledny oficialny+koolsmokyho glides+prislusne upravy registra.
Zkusil jsem Inno zvlast a jedno z nich se v dxdiag objevuje, druhe ne
UT uz jsem rozjel, samozrejmne jsem nemel nakopirovanou knihovnu glide2x.dll Jeden Inno to rozjede na 25fps (800x600) a dva diamondy na 22fps (1024x768 - coz se taky pocita jako dukaz SLI, je tak?)
HL sice nejde, ale jak se znam, bude tam taky nejaka bota made in Gringo
Tak jestli to cte Vlask, tak to muze brat jako zpravu o pokroku.. Zitra prijde na radu X24.. Nejdrive test skrze compozitni vystup a pak vyroba kabelu a jeho test.. Nicmene to vypada, ze to jedno Inno3D je asi out:-(
- Gringo
glide2x.dll je dobre nakopirovat do adresare skoro kazde hry (pripadne prepsat ten co tam je), v FAQ se tenhle krok jmenuje:ps47 píše:
neviem co presne mienis nakopirovanim glide2x,ak spravne nainstalujes ovladac tak by uz dalsie zasahy nemali byt nutne..
FAQ píše:Některé hry/aplikace používající OpenGL mohou běhat rychleji nebo vypadat lépe s použitím následujících OpenGL ovladačů (ty se používají v kombinaci s běžnými drivery; obvykle zkopírováním příslušného opengl ovladače do adresáře hry)
