AGP 8× (v3.0, 1.5 V) @3.3V pro Voodoo5
Voodoo 5 zprovozněná v Abitu AN7.
youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=cCQTRbmwA3o
postup:
http://www.forumzone.it/showthread.php?t=22932
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1487573
youtube:
postup:
No bomba. Když jsem tohle před více jak rokem udělal žádný thready se nezakládaly. Neni se ani čim chlubit. Nforce 2 stejně tak jak 3 nemaj protekci proti 3,3v kartám jako třeba intely a tak se ten systém s tim spustí. Přesně na tomhle abitu jsem to taky rozjel. Ale kuchat do Voodoo5 neni nic čim by se dalo chlubit, udělal jsem to až když jsem měl 5500 AGP dvě, dříve jsem preferoval kuchat slot na desce. Aneb mé výsledky v benchamrkách na NF3 platformě, atd:
viewtopic.php?t=59&start=40
No abych pravdu řekl, s K8 to znát už bylo, ale i co se týče K7, mezi VIA odpady a NF2 je kurevskej rozdíl, až jsem tomu nevěřil. Kdysi když jsem updatoval z K7 Barton 2,2ghz na K8 Winchester 2,5ghz se mi FPS v UT 2004 s GF4TI zdvojnásobilo a byl jsem z toho unešen. Po letech jsem zjistil že to nebylo jen tou K8.
Když jsem nedávno zkoušel K7 2,4ghz s mou bejvalou Voodoo machine ala KT333 a pak ten samej takt (jo, FSB bylo vejš) ale s NF2, tak jsem si s tou NF2 připadal skoro jak tehdy na tý K8, čili celej posun mezi K7 a K8 kde jsem si kdysi myslel že jde o CPU, tak z 50% šlo o chipset.
Uniká ti to, že to půjde, ale nikam nic ze zdroje pouštět nebudeš. (pokud nechceš kouřové a možná i světelné efekty). Voodoo3, Savage 4, Kyro2, Voodoo5 potřebujou 3,3v signaling, nicméně, fungujou i s 2,5v, tak to prostě je, jen vyřízneš slot a jedeš, žádnej problém.
POZOR! Neplatí to pro všechny 3,3v karty, jen ty co jsem vyjmenoval, za ty můžu dát ruku do ohně, když jsem zkusil maxtor G100, tak tam byl zkrat a odpálila mi dvě desky.
Upřímě, moje V5 kterou jsem řezal, potřebuje 2,7v. Pči 2,5v nic, 2,6 post ok ale tuhne v SLI a 2,7v OK. Bylo třeba mít desku co umí zvednout napětí do AGP na 2,7 aspoň. Což tenhle Abit byl, ta MSI s Nforce 3 taky. Ale ten Asrock co ps47 linkoval ne, takže o ten jsem se ani nepokoušel. Na druhou stranu ta druhá co mám, tý stačí 2,5v. Je to tedy i štěstí na kus. Vyjímka byla ta MSI K8 neo 3 nebo jak se jmenuje, ta Socket 754 a AGR slotem. Ten AGR slot totiž asi nativně dodává 3,3v, tam mi chodila jak z praku bez jakýhokoliv nastavování.
Má voodoo machine ale je stejně teĎ založená na E5200 @ 3,8ghz a Intel 975x desce s PCI-X64 sloty, kde mam V5 5500 PCI a v tom PCI-X slotu mam oproti normálnímu PCI v geometricky náročnejch situacích FPS větší o 50%, je to zatim nej podvozek co jsem měl s Voodoo. Pokud jsem v 3Dmarku 01 dal s V5 6000 stejný body na K7 jak s 5500 na K8, tak teď by to bylo ještě víc, ale nemam teĎ náladu tam rvát win 98 jen na ten test. Mam tu teĎ samý 2gb moduly a potřebuju tam 1gb aby win98 naběhly.
Díky, já právě myslel, že tím drátem ze zdroje obešel to, pokud deska neumí těch 3,3(2,7)V signaling. Proč to tam teda dělal?
Desek s PCI-X sloty asi moc není a nechci za to dávat bambilion, stačilo by mi rozchodit obyčejný AGP, tu Neo3 jsem teď honil dva dny, ale ať mám CPU 2,4 nebo 2,6GHz výsledky jsou uplně stejný, mám podezření právě na ten AGR slot, protože nepomohlo ani přetaktování V5@183MHz
Do you Voodoo?
Na aukru se obcas deska s PCI-X objevi. Ja jsem nekdy v prosinci do hlavniho kompu koupil tuhle za 1500 a jsem s ni naprosto spokojenej. Taktovat se na ni da docela dobre, vykon solidni, CF taky bez problemu. V5 jsem jeste nezkousel, snad casem.
Jo Havli, tohle jem přesně ta deska co mám.
A To Bezmozek - Já nevim proč a kam vedl ten drát, každopádně to označuji za zhovadilost a jelikož neznám přesný zapojení AGP, tak bych řekl že chtěl vypadat jako frajer a prostě to navařil na jeden neapojenej pin. Tohle tam vůbec třeba není, naopak, považuji to za sebevražednej krok.
Ten drát podle mě upravoval zpětnou vazbu u mosu, co zesiloval signál. řekl bych, že šlo o něco na způsob HW zvýšení napězí o 0,1 - 0,3 V místo položky v BIOSu.XAN píše:Jo Havli, tohle jem přesně ta deska co mám.
A To Bezmozek - Já nevim proč a kam vedl ten drát, ...
Tak jsem to zkusil na Solteku AN35N (nf2) ale s voodoo to nepostne, pod AGP slot nějakej doveda dal pěkňoučkou červenou diodu AGP proof, která na mě dycky zamrkala jak jsem to zkusil, no aspoň jsem se procvičil v prořezávání slotu.
2XAN: Ta nf3 MSI o který byla řeč, to byla MS-7030? Šlo to hned?
Do you Voodoo?
Ano byla to ona a rovnou to nešlo. Napřed jsem s jinou kartou musel v biosu nastavit aGP voltage na +0,3v s 0,2v to ještě postlo ale SLI bylo unstable. Ale je to kus od kusu. Ňáká karta můře jít ok na defaultu, jiníé nemusí vůbec.
Pokud chceš K8 tak je lepší si sehnat tu s AGR slotem, ten je totiž jak jsem zjistil plně AGP 3,3v ready.
K8 Neo3 mám, proti i440 je to pecka, ale co jsem koukal tak výsledek není o moc lepší jak ostatní tady s K7, mám podezření právě na ten AGR slot, že je brzda, tak bych to chtěl zkusit v "opravdovym" AGP, ale i tak díky, teď se jedna válí na aukru, tak jí zkusim a uvidim. V nejhoršim bude mít zas někdo ze známejch stahovadlo
Do you Voodoo?
Prej na ní nejde moc točit ale , heh..... a poro voodoo každej mhz na cpu dobrej. Navíc když to jde rozjet na s 939 Nforce 3 tak to bude lepší, ale jen o chloupek. Zkoušel jsem tu desku co Asrock doteď prodává kam jdou i nejnovější Phenomy a má Nforce 3. Já sebevrah jsem tam narval Voodoo5 6000. Post ok, bios ok, ale vždy výtuh v 2D části instalace win, takže s tím nejede.
