PCI bandwidth
PCI bandwidth
A jeste jednu otazku, kdyz ne tady, tak nikde...Tusi nekdo, kolik bandwidth PCI V2 spotrebuje? Jinymi slovy, kolik MB/s si ze sbernice bere maximalne?
Jsou okamžiky, kdy maximum (dokazuje to AGP V2 od Q3D, která v 800*600 dokáže být rychlejší, než stejně takotvaná PCI V2 - jde ale tak o 2% maximálně).
Coz i potvrzuje fakt, ze Banshee uz bylo PCI66 capable a V5 uz dokaze i toto obcas docela vyuzit. Myslim,ze by mohl existovat nastroj,kterym by se to dalo zmerit.
Jindra Semenec
Jindra Semenec
Chjo, skoda...Proc takovej dotaz? Premyslel jsem o stavbe neceho, co by se dalo nazvat konzolovym PC..VIA Epia board http://www.mini-itx.com/store/default.asp?c=2#epiam, napajeny timhle http://cdr.cz/a/11458, s CD-ROM a 2.5" HDD..Na tom W98SE a pripojeny do druhyho vstupu na monitoru. S A64 a XP 64bit si totiz uz v Glide asi moc nezaparime, a tohe by bohate stacilo na vsechny hry..Mala pixla, skoro zadna spotreba a vykonu dost na vsechno, co chodi na 3Dfx..Jenze to ma jen jeden PCI, do kteryho se da poridit riser card na dve PCI karty, jenze jak se zda, byla by to brzda..
Re: RE
Nieeee Via Epia nie To je blbosť - je to pomalé a vyjde to pekne draho.
Doska + procík 6000Sk, bedňa 4000Sk, napájanie 2500Sk + RAM + Voodoo3 + disk + CD-ROM = slušné PC (Athlon 2500, 512 MB-RAM, 80GB...) Jedinou výhodou sú mini-rozmery a nulový hluk (pri 600MHz C3)
Re: RE
Deska je za 2600 + SDR 256MB za 500 + normální zdroj 300,- + HDD. Kupovat CD/DVD mechaniku je zbytečnost, protože Epia má síťovku a pokud má člověk už jedn komp doma, může se to sdílet...Nieeee Via Epia nie To je blbosť - je to pomalé a vyjde to pekne draho.
Na glide gamesy to stačí, nehledě na to, že rozdíl mezi C3 800 a C3 1000 je minimální
Jinak, PCI66 je mnoho chipů capable, ale rozdíl mezi PCI a PCI66 je zřejmý. I když Voodoo3 (nebo Banshhe) bylo PCI66 capable, neviděl jsem jedinou referenční desku pro PCI66. A kdo měl tenkrát PCI66 (že)?
Ale škoda, že se PCI66 neprosadila. Byla to alternativa k AGP. Škoda.
- VIP
Nevíte, jak je to s kompatibilitou Voodoo1 a Voodoo2 směrek k PCI slotu? Na fotkách je vidět, že mají konektor pro 5V napájení (výřez je v levé části slotu), naopak Voodoo3, 4 a 5 už mají výřez na obou stranách, což znamená, že jsou kompatibilní jak se slotama PCI 5V tak i 3,3V. Novější desky pokud se nepletu mají už pouze podporu 3,3 V PCI, tak už z tohoto principu nelze na tyto desky osadit V1 a V2 (fyzicky to není možné). Přesně nevím, jak tyto parametry souvisí s verzí PCI (V3 a výše by měla podporovat PCI 2.1, nevíte, jak je to s V1 a V2)? A poslední dotaz. XAN píše, že V5 PCI běžící ve slotu PCI-X má velice blahodárný vliv na výkon. PCI-X se liší od PCI tím, že běží na 66 Mhz (místo 33) a je 64 bit (místo 32 bit). Ale k dosažení 64 bit přenosu je zapotřebí karta, která 64 bit podporuje (má delší konektor), a to V5 nemá. Takže zbývá výhoda v rychlosti 66 Mhz, a V5 tuto rychlost podporuje?
pokial viem,fyzicky su stale kompatibilne,ale ako vieme,v1 na novsich chipsetoch nehrozi,a v2 ma casto problemy so stabilitou..
ano,a provozovat v5pci v 66Hz slote je pravdepodobne najlepsi sposob ako provozovat 2x vsa-100 na doske s co najrychlejsim cpu.Taskr píše:Takže zbývá výhoda v rychlosti 66 Mhz, a V5 tuto rychlost podporuje?
PCI-X umí i 100 a 133mhz režim. Má v ideálnim případě prostupnost kolem PCI-E4x. A právě proto jsou desky s tímto slotem pro V5 tak výhodné, protože to je dnes zpravidla řešeno PLX převodníkem z PCI-E a tudiž ta V5 tam bejvá naprosto sama a má celou sběrnici pro sebe. Jinak V2 mi fungovala všude kam jsem jí zasunul.Taskr píše:Nevíte, jak je to s kompatibilitou Voodoo1 a Voodoo2 směrek k PCI slotu? Na fotkách je vidět, že mají konektor pro 5V napájení (výřez je v levé části slotu), naopak Voodoo3, 4 a 5 už mají výřez na obou stranách, což znamená, že jsou kompatibilní jak se slotama PCI 5V tak i 3,3V. Novější desky pokud se nepletu mají už pouze podporu 3,3 V PCI, tak už z tohoto principu nelze na tyto desky osadit V1 a V2 (fyzicky to není možné). Přesně nevím, jak tyto parametry souvisí s verzí PCI (V3 a výše by měla podporovat PCI 2.1, nevíte, jak je to s V1 a V2)? A poslední dotaz. XAN píše, že V5 PCI běžící ve slotu PCI-X má velice blahodárný vliv na výkon. PCI-X se liší od PCI tím, že běží na 66 Mhz (místo 33) a je 64 bit (místo 32 bit). Ale k dosažení 64 bit přenosu je zapotřebí karta, která 64 bit podporuje (má delší konektor), a to V5 nemá. Takže zbývá výhoda v rychlosti 66 Mhz, a V5 tuto rychlost podporuje?
- ex certifié fanATIque
- VIP
Teď jsem se díval na nové desky a koukám, že všechny mají výřez v PCI slotu nalevo (tzn. 5V). To se tedy PCI 3,3V vůbec neprosadili? Jde o to, že mít dneska rozšiřující kartu, která je pouze pro PCI 3,3V (má výřez v pravo) tak se nedají vlastně vůbec použít (pokud vím, tak by nešli použít ani do PCI-Express, které mají výřez taktéž napravo).
