Nemusi to tim bejt,ale jsi vsimavy.Ja mam u toho durona taky nastiple nektere rohy a prej jel.Zkusil bych hledat jeste......Co kdyz treba neni klodne pridelany k PCB?A tim jak byl na nem primacklej chladic a nehlo s tim tak to treba drzelo a nejako se uvolnil a uz nedrzi....XAN píše:Možná jsem slepej, ale podle mě má to jádro naštíplej roh.
R9700 doesn't work
- Petrik9
Kliiid, on myslí to volné místo, kam by mohl přijít smd odpor. Tuším, že pomocí těchto odporů se na jádře konfiguruje počet pipeline a podobné blbosti, takže pokud mě zrak neklame, tak tam nic vyrvanýho není, jen tam prostě jeden smd odpor není naletovaný a je to O.K.
Jestli ti na nějaké desce svítila ta červená ledka u AGP, tak bych taky podezíral napájení karty - a to už opravdu smrdí tím, že o tom prodejce věděl. Možná by to šlo i opravit.
Pokud mu věříš, tak by to chtělo nějakého maníka, kdo dělá hardcore do hw, aby to vzal "pod kudlu" - změřit, jestli jdou volty a ampéry tam kam mají, jestli je zdroj na kartě ok, jestli je napětí na jádře a na pamětech ok.
Potom jestli má jádro všchny kontakty s PCB ok (paměti asi budou, kdyby některá paměť nekontaktila, tak by to najelo, ale házelo by to brutální artefakty). Nebo ještě můžeš hrát tvrďáka na původního majitele, že tobě to nejede, že jsi s tím nic nedělal, ať ti vrátí prachy, že mu to pošleš zpátky. To už se ale musíš rozhodnout sám - taky podle toho, jestli jsi s tím něco vyváděl, nebo ne
Nemám čas to tu pročítat ale stručne:
1)Jede comp když ji máš jako sekundární?
- pokud ano:
a) jak je detekovaná pri postu (vypis IRQ, DEV, FUN,..)
b) co se stane kdyz nabootoojes do win
c) co na ni rekne flashovací program od ATI?
- ne nejede
a) zapoj pridevne napajeni po zapnutí compu (jedna se o nejako HW nekompaktibilitu)
2) topi na ni extremne nejaky soucastky?
a) ne - zopakuj poradne bod jedna
b) ano - prodavajici je podvodnik, vyhledej misukgb mel by mit dostatek nahradnich dilu vc jadra pameti
//a uz sem to procetl ale necham to tu, muze se to hodit
- pokud ano:
- ne nejede
nič tam nevidím a to ju mám pred očami
