bastlenie napajania pre AAlchemy
Pokud jsem to spravne pochopil, tak je to jen "obycejnej" pridavnej zdroj s vystupem 12V. Pro AAlchemy to nema moc vyznam, leda by sel nejak takhle upravit (ve spodnejsi casti stranky).
Jinak postup s menicem je zatim nevalnej. Dal jsem ho dohromady podle schematu v datasheetu, ale nefunguje......jedinej vysledek jsou odpaleny spinaci tranzistory. Jeste se v tom pohrabu, treba prijdu na to, kde je problem.
mam tu aktualne dva zdroje ze starych serveru, ale 12V je na tom slabota, spis 5V/3,3V vali...
Liteon 300W z compaq proliant ma
+5V - 40A
+12V - 12A
+3,3V - 30A
A Delta 400W z HP co sem si nechaval zpravovat, tak teoreticky funguje, jak je to v praxi nevim
+5V - 20A
+3,43V - 43A
+12V - 15A
+5V - 40A
+12V - 12A
+3,3V - 30A
+5V - 20A
+3,43V - 43A
+12V - 15A
Upravovat zdroj je komplikovaný, spíš udělat jen mezikus mezi 12V větev a napájení napalmů.
Co si myslíte o tomhle?
https://www.powerconversion.com/assets/ ... 531332.pdf
Do you Voodoo?
Jo, to vypada nadejne, ale radsi silnejsi verzi, 15A by asi nestacilo.
https://www.powerconversion.com/assets/ ... 531733.pdf
Ovsem zasadni otazka je, kolik takova zabava stoji... a timpadem jestli ma vubec smysl o tom uvazovat
http://cgi.ebay.com/Dell-Artesyn-OEM-12 ... 3f081e5e47
Právě jsem na to narazil tady.
Vim, že má jen 15A, ale má to nějaký úskalí mít 2-3 vedle sebe?
A jak se s tím vůbec zachází, rozuměj šteluje Vout?
Do you Voodoo?
Napeti se nastavi odporem pripojenym na nektery piny, co z toho vedou. To neni problem.
A propojit vic kusu paralelne, to je otazka.
http://www.abload.de/image.php?img=platine3ufny.jpg
Nekdo se o to pokousel a moc mu to nefungovalo. Mozna kvuli prilis tenkym spojum -> velkej ubytek napeti. Ale mozna taky kvuli tomu spojeni...
právě to paralelní zapojení by mě zajímalo.
Tohle PCB dělal Loschzwerg:
2,9V větev mu krměj jen dva regulátory, ten vlevo je 12V->3,3V(další možnej zdroj problémů padá mu to až na 3,08V, spíš bych vzal 3,3V přímo ze zdroje pokud by to utáh.)
Takže chyba nemusí bejt na 2,9V straně.
Asi vyhodim 20 baků a testnu to, jen se radši ptám, páč u mě je elektro jen plus a minus
Takže pod zátěží to spadne, což je buď slabá 12V větev nebo si AA5 bere tolik, že regulátory jednou na limitu čemuž by odpovídaly ty horký pasivy.Löschzwerg na V6kTeam píše: Without the AA5 the converters provide 2,94v and 3,32v, with AA5 the voltage drops to 2,52v and 3,18v....
...And another problem: The heatsinks are getting very hot!!!
Do you Voodoo?
Dneska má snad každej zdroj konektor na napájení PCIe karet, takže není důvod to hnát molexem.
Ještě se zeptám chytřejších
http://www.abload.de/image.php?img=prog ... in7y7c.jpg
Nač jsou tam ty kondíky?
Do you Voodoo?
