Voodoo5 a MSI K8N Neo3
Tak už jsem to prosvištěl. Musim říct, že to vůbec není marný
Nevim jak s taktováním, nejsem žádnej expert, takže to berte tak, že tohle píše lama.
Deska přišla s biosem 1.7 a max FSB bylo 230 a víc ani ťuk. Takže flash na nejstarší bios a už to šlo líp, ale nevim, jestli jsem našel limit CPU, desky nebo zdroje, krmí mi to 400W xilence a když to padlo, tak jak kdybych zmáčknul reset, žádnej zátuh, žádná modrá smrt.
Sempron 2800+ 1,6@2,4, FSB 300, paměti 2x512MB, dělička 2/3, 400MHz 2,5-3-3-6. Nejdál jsem se dostal na FSB 306 prime stable, no nedusim ho nadoraz, tak jsem nechal 300.
Jsou na tom XPsp2, DX9c, ovladče šly mé oblíbené SFFT A41Custom a Vcontrol.
Jediný co jsem projel bylo 3DM01SE a závody trucků MBTR, nějak nerad hraju benchmarky.
Prohnal jsem tam čecky voodoo, bohužel jsem zapoměl na Velocity
Voodoo3 2000AGP MBTR 47,1 3DM01SE 2070 (2050 s RAM@300MHz)
Voodoo3 3000AGP MBTR 53,8 3DM01SE 2333
Voodoo3 3000PCI MBTR 55,2 3DM01SE 2417
Voodoo3 3500AGP MBTR 56,9 3DM01SE 2490 (normální V3 3000@183MHz)
Pak konečně hurá na V5:
Zkusil jsem jí i nastavení jako V3 tj 1024x768x16
Voodoo5 5500AGP MBTR 90 3DM01SE 3098
Pak už normálně, takže 1024x768x32
noAA MBTR 66,6 3DM01SE 2678
2xAA MBTR 66,6 3DM01SE 1578
4xAA MBTR 66,1 3DM01SE spadnul.
Při 4xAA bylo něco špatně, 3DMark padal a v MBTR se obraz podobal špatně naladěný televizi
Po chvíli kdy se o mě pokoušely mrákoty že moje V5 má problem, jsem zkusil SFFT A51 a čecko bylo OK
noAA MBTR 44,1 3DM01SE 2571
2xAA MBTR 44,1 3DM01SE 2554
4xAA MBTR 43,6 3DM01SE 2530
Nebyl jsem si jistej jestli jsem něco nevylamil, tak jsem hodil zpátky A41Custom a zkusil AA na 640x480x16 v MBTR
noAA 115,9 FPS
4xAA 25,5 FPS s chybou obrazu
U A51 to vypadalo jinak:
noAA 72,4 FPS
4xAA 72,4 FPS
Takže A51 není sice tak rychlý bez AA, ale při použití AA nedegraduje tak výkon, u 4xAA prostě funguje
Jo jen pro zajímavost Mrkvosoftí drivery daj na 640x480x16 v MBTR bez AA 73,5 FPS
Ze samý radosti, že to šlape, jsem nainstalil Mafii a zkusil jí s V3 2000AGP. Hra jede naprosto v pohodě, plynule i s max. dohledností, což se mi dřív nepovedlo a hlavně, když jsem jí hrál dřív, potřeboval jsem 3DA, protože bez toho jsem řídil stín auta ve ktrym problíkával volant ap. prostě dost závažný chyby v obraze, ale tady paráda, jelo to jak víno
No na V5 je to lahoda, už se těšim, až si zase dám.
Jestli někdo tehdy srovnával GK na celeru 300MHz je jasný, že V5 nemohla vyniknout
Toť tak vše, koukal jsem že už jsou novější drivery, tak asi prubnu i je, je vidět, že V5 moc dlouho zahálela, teď to napravíme.
Jinak grafika jela celou dobu na defaultu a ani jí honit nebudu, kdyby se jí něco stalo, asi bych se musel zabít
edit: jo ještě něco, na screenech je AA krásně vidět, ale při hře nějak nic, vypadá jak by nebylo a FSAA demo key mi nechodí, čím to?
noAA 115,9 FPS
noAA 72,4 FPS
4xAA 72,4 FPS
Naposledy upravil(a) Bezmozek dne ned bře 15, 2009 9:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Do you Voodoo?
Jo jo, to jsem už zjistil taky, psychicky jsem nevydržel a zakoupil mobilního semprona 3300+ a dostal jsem se na uplně stejnej výsledek 2571b:
Jinak když je v tom mobilní procesor i první bios ho pozná a v nastavení přibude Vcore a násobič CPU.
Což ovšem nemění nic na tom, že je někde brzda, kdo poradí jak z toho zkusit vydupat víc?
Tak už jsem zase na S2800+, 3300+ dal 2,75, ani se nerozloučil a odešel
Naposledy upravil(a) Bezmozek dne pon bře 16, 2009 8:55 pm, celkem upraveno 1 x.
Do you Voodoo?
Ja win98 pouzivam, ale nechtel jsem Bezmozkovi kazit radost z novy desky
Tohle je nejlepsi vysledek, kterej muzu s timhle kompem dosahnout. Chtelo by to rychlejsi CPU a taky V5 s vetsi OC rezervou
PC:
AXP 1800+ @ 2,2 GHz
ECS K7S6A
256 MB DDR 275 MHz
V5 5500 AGP @ 186 MHz
win 98SE + Evolution 1.01.16
PC:
AXP 1800+ @ 2,2 GHz
ECS K7S6A
256 MB DDR 275 MHz
No, takze jeste jeden vysledek (a zaroven novy osobni rekord) nez prijde nforce3 deska.
sestava:
AXP 1800+ @ 2166 MHz (12x180)
MSI KT3 ultra2
256 MB DDR 380 MHz ; CL2
V5 5500 AGP @ 187 MHz
win ME + Evolution 1.01.16
//edit: zmena, posledni vysledek na K7 je 3191 bodu, predtim byl vypnutej 4 Way interleaving
sestava:
MSI KT3 ultra2
Brzda bude ten AGR slot, v NF3 s AGP je V5 o třetinu rychlejší, ale taky topí víc jak zdrávo. Kvůli tomu jsem na chladič přidělával ten turbo modul.
S ním byly teploty na novějších deskách stejný jak v KT333 bez něj
Do you Voodoo?
