spotreba 6200
5V je v AGP slotu +/- 12Aghost píše:tie vypocty su take z brucha len aby vyslo 30W ze? odkedy je 5V na AGP? ten regulator ak ma 2W aj to je moc.
12V - 1A (pro fan)
3.3V +/- 5A (původně pro napájení SDR a jader grafik...
Budeš se divit, ale 5V na AGP slotu je, někde bych musel najít přesnou specifikaci. Jsou to první dva piny zlevanahoře.
Ta spotřeba regulátoru je reálná, je to jejich vlastnost, fungují defakto jako srážečí odpor, na vyšší výkony se nedají použít. Proto jsou dneska všude MOSy.
oki tak je, ale urcite neda 12A jak pises, by bola imho blbost napajat cip 2,5V z 5V ked sa moze napajat z 3,3V kde nie su take straty/ ako si ratal (5V-2,5V)*3A=7,5W a (3,3V-2,5V)*3A=2,4W-HoNY- píše:Budeš se divit, ale 5V na AGP slotu je, někde bych musel najít přesnou specifikaci. Jsou to první dva piny zlevanahoře.
Ty asi nemas zadny elektero vzdelani ze? (nemyslim to ve zlym)ghost píše:oki tak je, ale urcite neda 12A jak pises, by bola imho blbost napajat cip 2,5V z 5V ked sa moze napajat z 3,3V kde nie su take straty/ ako si ratal (5V-2,5V)*3A=7,5W a (3,3V-2,5V)*3A=2,4W-HoNY- píše:Budeš se divit, ale 5V na AGP slotu je, někde bych musel najít přesnou specifikaci. Jsou to první dva piny zlevanahoře.
Běžné stabilizátory musí mít rozdíl mezi vstupním a výstupním napětím min 2V, vylepšený, který se začaly používat na napájení 486 a Pentií uměly fungovat i s rozdílem 1,5V
Tak jsem to našel
první dva jsou signaling -> jde použít pouze jeden z nich
nj z tohto som docela duty, moja sprosta hlava to aj tak nepochopi, napr. v tejto scheme z datasheetu je to 1,45V a ten stabilizator vobec neprotestuje
teraz pozeram ze tie grafy z tecchannelu su tvorene z takamanovho jebnuteho kalkulatora, ktoreho kazda verzia vyhadzovala ine vysledky, nezdalo sa mi to ked som zbadal ten Radeon 9700Pro, ktory ma burn okolo 45W (uz neviem na ktorom webe to zmerali)
PS: takze ked sa vas niekto bude pytat ze kolko co ma aku spotrebu, odpovedze ze to zere jak svina ale ani boh nevie kolko
rad zaokrouhlujughost píše:nj z tohto som docela duty, moja sprosta hlava to aj tak nepochopi, napr. v tejto scheme z datasheetu je to 1,45V a ten stabilizator vobec neprotestuje
[img]...
princip si pochopil
Proto se začaly používat spínaný zdroje z MOSFETů, kde výstupní napětí vzniká z pulzů a ztráty jsou zanedbatelný
Kayman
- Linux user
pocujte, nasiel som jeden zaujimavy link:
http://www.atomicmpc.com.au/forums.asp?s=2&c=7&t=9354
co myslite, nakolko sa tomu da verit?
tam ma 6200 spotrebu 35W (a 7300GT (oc verzia), ktoru chcem kupit len 25W) :)
Bob van Sikorski
- ex certifié fanATIque
grumpf vy me fakt donutite vytahnout tu 6200 z kompa a cvicne ji nahradit za RageXL 8MB co to udela se spotrebou
UPDATE:
Tak jo, nejdriv se musim omluvit, az doted jsem si nevsiml chyby v tabulce, kterou jsem pak prevzal jako svatou pravdu. sestava mi v idle nedela 56, ale 66W, nechapu, ze jsem si toho vsim az ted.
Jinak Vymena za Rage zpusobi pokles o 15W, cast z nej vsak bude delat toceni jednoho odpojeneho disku (cca tak 5W). Takze v Idle, tedy za bezneho provozu ve 2D zere 6200AGP 128Mb o cca 10W vice nez RageXL PCI 8MB.
UPDATE:
Bob van Sikorski
uff, ted nevim estli je to na me, ja ani nevim, co XL a 6200 ma realne zrat (i kdyz ...
). jinak ta XL je (PCB je z druhy strany zcela cisty):
no, Rage XL je vyrobená na 250nm, pracovní napětí čipu je 2,5V, komunikační (AGP) 3,3V, čip běží na 83MHz, maximální spotřeba v oknech bez zátěže je 0,9W, typická spotřeba ve 3D je 1,2W a maximální se může přehoupnout přes 1,5W. Takže když to zaokrouhlíme na 2W, tak +10W = 12W -> typická spotřeba pro GF6200 ve 2D bez zátěže, ne?
Nejen že tak vypadá - tento model má skutečně 32bit memory interface
3DMark99 - 1247 bodů
3DMark00 - 288 bodů
Dungeon Siege 800*600 16bit: 20,6FPS
3DMark00 - 288 bodů
