Ladíme MSI 6168
..nasiel som si na ebayi tuto mrsku.otazka znie-bude fungovat na plnych 700MHz s poslednym AMI BIOSom?
nejake info o procaku:
http://processorfinder.intel.com/script ... Spec=SL3XM
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL3XM.html
Nevidím důvod, proč by neměla frčet a navíc bych tipl tak na 85% že klidně pojede na 7x133. (Mám PIIIE 600 která jede na 6x150=900)
jestli je to oc pisou tak je to "normalni coppermine" uzpusobeny pro OEM odberate (Dell, HP...) do slotu1 ten by tam mel jetps47 píše:..nasiel som si na ebayi tuto mrsku.otazka znie-bude fungovat na plnych 700MHz s poslednym AMI BIOSom?
link na funkcne ovladace pre zvukovku pod 9x.
taaakze.win98se nahodeny,vsetky ovladace nainstalovane.najprv trocha zlobila sietovka,pomohol presun do ineho pci slotu,potom vsetko ok.dal som tam posledny ovladac na voodoo3 (1.07.00),bez problemov sa natiahol.ale pozor,aktivna je len jedna TMU,takze hry (quake1/3) kartu beru ako 8MB banshee..po starom znamom velocity100 triku v registroch je multitexturing plne funkcny (hitman1 funguje,a ten sa bez multitexturingu ani nepohne),ALE opengl hry (quake1/3) kartu beru ako banshee s dvoma TMU,co ma za nasledok nefunkcnost hitman dvojky (ten sa proste na banshee nerozbehne,co je haluz pretoze na voodoo1 sa spusti,a s "full" voodoo3 je to tiez pohoda)..takze aj ked je to blizko,plnohodnotna voodoo3 to nieje..
..pridam aj zapojenie front panelu:
power switch je na pinoch 6-8 (FP BUT IN-GND),reset na 5-7 (GND-FP Reset),na HDD a POWER ledky som zatial neriesil.
..pripadne co tak kupit takuto srandu a vyskusat nejake zveriny?
zatial mam objednanu p3 500 za par drobnych,nieje to sice uplne ono ale ten celer 333 odtial musim dostat co najskor
Jestli toužíš po nějaké takové hračce, tak tu mám přesně tu samou redukci včetně celeronu 700 a origo pasivním (!) chladičem.
Teda, mit tu redukci a v ni PIII 666, to cele v tehle desce, to by byla parada.
Compaq V3 3500 TV-out, V3 3500TV, V3 3500 TVFM NTSC, Powercolor Evilking 3 (V3 3000 AGP),Powercolor Evilking 3 TVOUT(V3 3000 AGP), 3 x V3 3000 AGP, V3 3000 AGP retail,V3 3000 PCI SGRAM, V3 3000 PCI SDRAM, V3 2000 AGP (MADE IN CHINA), V3 2000 AGP, V3 2000 PCI SGRAM, V3 2000 PCI SDRAM, Compaq V3 1000, Gateway V3 1000 Bonestel, STB Velocity 100, JoyTech - Apollo (Banshee16MB AGP), Skywell Voodoo 1- wizzy
..tak uz tam mam p3 500,q3 nabral par FPS naviac,ale bol som trocha sklamany,ICD je aj tak rychlejsie ako wickedgl..nicmene CS1.6 HP edition je brutalita,p3 500+wickedgl ma oproti celeru333/ICD takmer dvojnasobny vykon
@wizzy:
vedel by si toho celera aj s tou redukciou ofotit? zaujimalo by ma ake je to velke,moja p3 ma chladic ako krava a rozhodne sa nezmesti do tej microatx skrinky ktoru planujem..
@wizzy:
jj,staci..ale sklamem ta,ak tato mrska pojde za slusnu cenu,tak sa cestou celeronu nevydam..
To je jasné, plnokrevné Pentium je plnokrevné Pentium... I když u PIII to ještě nebyl takový rozdíl, jako u PIV. A pasivně ho nejspíš taky neuchladíš, ale já bych taky bral raději PIII než Celeron. Good hunt
..ja som na nizke decibely nikdy prilis nehral
inak ak by niekto chcel,na ebayi sa vala este jedna osemstovka,a dokonca aj toto (predava hned dve)
ak by mal niekto zaujem o ten druhy,mozem predajcovi skusit ponuknut 20 libier za oba (nieco ako private buy now,uz som to robil)
no ak tie kusy hw co sa valaju na stole pozapajane jeden do druheho nazyvas zostavou
..ale asi uz kupim tu microatx skrinku,myslienka voodoo portable ma este stale neopustila.ale najprv si tam kupim nejaky pekny procak,konkretne tu p3 800,mam totiz pocit (pozerajuc na jumpre ktore nastavuju nasobice) ze 850 tam nedostanem..
Násobič je v intelech nastavený natvrdo, pokud náhodou neseženeš ES (engineering sample) a i u těch lze násobič měnit jen směrem dolů. Takže vůbec není potřeba se zabývat tím, jestli násobič daného procesoru se vejde do rozprsku, který "umí" deska, stejně nastavení desky s klidem ignoruje. Důležité je jen aby deska procesor poznala a podle toho mu nastavila vhodné napájení. (proto se desky a redukce "drátovaly" - nejdříve aby uměly copperminy, potom aby uměly tualatiny). Takže pokud seženeš Coppermina 1GHz (někde jsem měl takového Celerona a tuším, že bych ho i někde objevil), tak ti tam taky pošlape. Tualatin asi ne, pro ten bys musel bastlit redukci a hlavně sehnat slušný Tualatin je problém. Kdybys ale narazil na PIIIS, tak bys měl dělo, na který se hned tak něco nechytá - PIII Tualatin s 512kB cache... (ale nevidí se často a jsou drahé)
